如果数据库中的数据是19位的long类型怎样保证查询出来的不丢失精度
如果数据库中的数据是19位的long类型 怎样保证查询出来的不丢失精度
FineBI
yzm265428
发布于 2021-3-18 13:41
snrtuemc
Lv8
发布于2021-3-18 13:44
把数值格式转换成文本,不然超过15为,后面都是0了
yzm265428(提问者)
现在是我的数据表的字段是19位的bigint,这个是业务需要,这个改不了,然后我每次写sql查询的时候,都得sql里转一下concat(字段,\'\'),感觉很麻烦
snrtuemc
回复 yzm265428(提问者)
抽取到BI的时候,类型修改成文本
yzm265428(提问者)
回复 snrtuemc
提数的时候我试了下 改成文本类型的没问题了。多谢!! 然后如果我想在数据准备阶段,写sql查询的时候,就直接拿到一个不丢精度的数据,除了我在sql里转换一下这种方法,还有其他方法吗? 因为有时候我们需要通过这个写一些sql来查线上数据
snrtuemc
回复 yzm265428(提问者)
正常在sql中是没有问题的,帆软目前好像只能最长15位,到了BI中,然后还需要计算估计麻烦的
珠珠
珠珠
