图表“数据--系列名使用:字段名”,那么“特效--条件显示”如何根据某字段的值显示特效?
如何根据字段的值,实现类似这样的效果:
补充问题:
感谢楼下的答复,通过该方法,系列名+值的方式,确实可以实现条件显示,但是又发现新问题,多个字段名只有第1个设置才生效。
FineReport jieujieu 发布于 2021-3-19 12:19 (编辑于 2021-3-20 20:36)
发布于2021-3-19 12:56(编辑于 2021-3-20 20:34)
1614852262743490.cpt
  • jieujieu jieujieu(提问者) 我是9.0的版本,跟你截图的好像不一样。9.0能设置吗?
    2021-03-19 13:38
  • zsh331 zsh331 回复 jieujieu(提问者) 一样的道理,学习原理。
    2021-03-19 14:02
  • jieujieu jieujieu(提问者) 回复 zsh331 您好,我的是用的自定义图片,“数据--系列名使用:字段名”,多个字段,只有排在第1个位置的字段,设置的条件显现才生效,下面的字段设置条件显示不生效。也反复测试,同样的条件,只要在“数据--系列名使用:字段名”设置第一个就生效,是不是系统bug?我需要多个字段,只有第1个字段生效不够用
    2021-03-20 20:31
  • zsh331 zsh331 回复 jieujieu(提问者) 不是bug,你设置方法不对而已!我的demo就是二个字段分开实现的。
    2021-03-20 20:34
  • jieujieu jieujieu(提问者) 回复 zsh331 我也是参照你的设置,我发现怎么设置都不对,会不水是因为我用的是自定义图片(市场分布图)
    2021-03-20 20:38
  • 748浏览人数
  • 最后回答于:2021-3-20 20:36
