填报提交后,怎么设置只允许提交一次,并且提交按钮也消失?
FineReport a1s2d3f4 发布于 2021-3-19 18:04
悬赏:13 F币 + 添加悬赏
共5回答
孤陌Lv6资深互助
发布于2021-3-21 11:51(编辑于 2021-3-22 09:49)
如何区分是第一次提交?做肯定是可以做的 写SQL 获取到当前人提交的最新数据 然后判断如果是已提交 提交按钮隐藏就好了 参考帮助文档 JS控制工具栏按钮的属性-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1805.html
var item = contentPane.toolbar.getWidgetByName("submit");
setTimeout(function() {
item.setEnable(false);
contentPane.toolbar.options.items[4].setEnable(false); //从左往右,下标从0开始,第五个按钮(输出)不可用
},100);
在加载结束事件里 至于怎么判断是第一次 就看你自己了
  • a1s2d3f4 a1s2d3f4(提问者) 文档里面说 对提交按钮不生效额 也试了 其他的都可以生效 就是对提交按钮不生效 ,但是如果一刷新 设置就会失效,就是能不能区分出来第一次提交 不允许做到二次提交呢
    2021-03-21 20:41
  • 孤陌 孤陌 回复 a1s2d3f4(提问者) 在加载结束事件写 JS 刷新了自然重新触发判断啊
    2021-03-22 09:40
  • 孤陌 孤陌 回复 a1s2d3f4(提问者) 没有办法做区分 这个只能自己从数据上 去区分 例如数据有日期 判断日期是不是当天的
    2021-03-22 09:47
发布于2021-3-19 18:52
这么做就是防止重复提交吧,解决方法很多,比如 提交成功刷新页面 或 提交成功关闭页面等等!
文档都有相关介绍,填报常用技巧-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-613.html
  • a1s2d3f4 a1s2d3f4(提问者) 谢谢 啊 但是这里面没有满足的需求啊 ,如果是刷新页面和关闭页面 ,提交人还是可以重新打开报表继续提交的 ,就是希望只能提交一次或者是提交后 提交的按钮就没了
    2021-03-19 19:38
  • zsh331 zsh331 回复 a1s2d3f4(提问者) = =,提交一次,按钮就消失了,那用户重新刷新页面不还是能提交嘛,这个需求从理论上讲就不和逻辑!
    2021-03-21 11:08
  • a1s2d3f4 a1s2d3f4(提问者) 回复 zsh331 就是只允许提交 一次 再刷新也不可以 填报 就只能填写一次,提交按钮不消失,刷新后在修改提交 哪怕设置不允许提交也可以额
    2021-03-21 20:39
buquanshuaiLv6见习互助
发布于2021-3-22 10:00
一心向明月Lv5见习互助
发布于2021-3-22 14:11
我感觉你这个有点像流程上报的需求,不一定需要提交按钮消失,你设置提交校验,如果已经有数据,就让提交失败吧
15197037038Lv4见习互助
发布于2021-3-22 16:35
我也是感觉你在做流程上报,
这个做出来也很简单,
设置一个判断,如果单元格内有数据展现,隐藏提示按钮,
可以利用搜索或者清空导入搜索空数据,
如果数据为空则展示提示按钮
  • 6关注人数
  • 1745浏览人数
  • 最后回答于:2021-3-22 16:35
