选中复选框、点击后面的合并按钮、生成一条新的数据以前的数据在后面加一个状态字段并且显示报废
FineReport 不可爱小羊 发布于 2021-3-22 10:50
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-3-22 10:52(编辑于 2021-3-22 15:37)
怎么合并法?
订单后在后面的基础上加1?
那不就重复了?还是说在所有订单号基础上+1?
原理:先添加一个辅助列,通过判断A4的值是否为true,为true即为勾选。已勾选,即为I4的值,未勾选,记录0
然后在一个辅助行里计算这个辅助列的值,比如我是在I2中添加的辅助行。计算辅助列K4的sum值
添加一个按钮,命名为;合并提交
按钮需要做两个操作一个是对已勾选的原记录,改变状态值,赋值状态为:作废,然后更新提交(或智能提交)原记录.
第二个操作,就是对勾选的记录插入一个新记录,数量为计算后的数量. 然后做插入提交.
js代码:
if(window.lineboxes) {        var cells = [];        for (var i = 0; i < lineboxes.length; i++) {        if (lineboxes[i].selected()) {    var cr=FR.cellStr2ColumnRow(window.lineboxes[i].options.location);    //获取勾选复选框所在行列    _g().setCellValue(9, cr.row, '作废');            //逐一赋值,这里列号列序号,第一列是0,第2列为1,依次类推  contentPane.writeReport();           }        }           }
  • 不可爱小羊 不可爱小羊(提问者) 前面的不变 后面数据相加
    2021-03-22 13:44
  • 不可爱小羊 不可爱小羊(提问者) 订单号在最后面的基础上加1
    2021-03-22 13:44
  • 不可爱小羊 不可爱小羊(提问者) 最后面的订单号 字段末尾 怎么可能重复
    2021-03-22 14:32
  • luojian0323 luojian0323 回复 不可爱小羊(提问者) 有个问题,现在你勾选的除了数量和订单号不一样,其他都一样 那如果勾选的是两个完全不一样的订单。合并后以哪个数据为准?
    2021-03-22 15:01
  • 不可爱小羊 不可爱小羊(提问者) 回复 luojian0323 对 这个也是问题 不过谢谢你了
    2021-03-22 15:46
  • 398浏览人数
  • 最后回答于:2021-3-22 15:37
