数据集参数,属性面板总是不提示未生成的参数?
我定义了一个地区的数据集参数,但是属性面板准备添加这个参数时,发现没有提示以下参数未生成,但是定义模板参数就会提示以下参数为生成。
FineReport 眼泉 发布于 2021-3-23 15:36 (编辑于 2021-3-23 15:50)
眼泉Lv6见习互助
发布于2021-3-23 21:12
同时创建数据集参数和模板参数,这样右边的属性面板就会显示数据集参数了,如果只创建数据集参数右边的属性面板就不会显示
ScyalcireLv7高级互助
发布于2021-3-23 15:39(编辑于 2021-3-23 15:42)
这么写
无论是数据集参数还是模板参数,都会提示的,除非你参数写法没写对
  • 眼泉 眼泉(提问者) 我改过来了,也没有用,还是不提示未生成的参数
    2021-03-23 15:49
  • Scyalcire Scyalcire 回复 眼泉(提问者) 。。。设计器有问题? 第一次用 还是之前也有问题
    2021-03-23 15:52
  • 眼泉 眼泉(提问者) 回复 Scyalcire 第一次用
    2021-03-23 15:53
  • Scyalcire Scyalcire 回复 眼泉(提问者) 重装试试,方法肯定是没错的
    2021-03-23 15:54
  • 眼泉 眼泉(提问者) 回复 Scyalcire 好勒,我再试试
    2021-03-23 15:56
让过去Lv6中级互助
发布于2021-3-23 15:38(编辑于 2021-3-23 15:40)
yzm340176Lv5见习互助
发布于2021-4-12 16:50
我也是,请问一下楼主重装之后好了吗
  • 965浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-12 16:50
