横向和纵向都扩展的数据列怎么按列和行求和
outputValueStatistics.cpt
FineReport jack丶杨某人 发布于 2021-3-26 09:36 (编辑于 2021-3-26 10:53)
axingLv6专家互助
发布于2021-3-26 09:39(编辑于 2021-3-26 11:06)
条件汇总-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-345.html
合计单元格与D3之间不在同一行,没有对应关系。
F4改成直接用公式来计算,SUM(F3)
  • jack丶杨某人 jack丶杨某人(提问者) 你好,单元格加减的时候他按数据库查出来的格式进行加减,不是按照单元格的展示加减,这是为什么
    2021-03-26 10:15
  • axing axing 回复 jack丶杨某人(提问者) 什么意思,没有理解
    2021-03-26 10:31
  • jack丶杨某人 jack丶杨某人(提问者) 回复 axing 比如数据库查出来是1,2,3,4 页面上筛选完展示的是3 求和应该是3 但是他是按1234一起加起来算的
    2021-03-26 10:43
  • axing axing 回复 jack丶杨某人(提问者) 你在页面上做了隐藏行?就就是要根据文档的方法来,只汇总没有隐藏的
    2021-03-26 10:44
  • jack丶杨某人 jack丶杨某人(提问者) 回复 axing 没做隐藏 有过滤条件 ,展示的是过滤之后的数, 求和的时候就按全部的数据进行计算了
    2021-03-26 10:48
shirokoLv6资深互助
发布于2021-3-26 13:24
  • 1283浏览人数
  • 最后回答于:2021-3-26 13:24
