我希望当单元格实际值为1时显示某个值,为2时显示某个值....为n时显示某个值
我希望当单元格实际值为1时显示某个值,为2时显示某个值....为n时显示某个值,这些值不在数据库表中,是我自己设定的值
FineReport 用户C5148946 发布于 2021-3-30 16:38
用户E2976026Lv5见习互助
发布于2021-3-30 17:00
形态设置就是控制报表显示值的地方,你可以设置为公式形态,用switch来映射你要的结果,如下
krystal033Lv7高级互助
发布于2021-3-30 16:40(编辑于 2021-3-30 16:53)
条件属性 单元格公式形态都可以
if($$$=1,"A",if($$$=2,"B","C")) 单元格公式形态 类似这样写
xiaomage001Lv6初级互助
发布于2021-3-30 16:59
孤陌Lv6资深互助
发布于2021-3-30 17:02
如果多的话 自己建立一个内置数据集 自己建立对应关系 然后在公式形态里用数字字典就好了
  • 580浏览人数
  • 最后回答于:2021-3-30 17:02
