获取报表单元格下拉框中的所有值,怎么获取,求大神
FineReport qianzhiwen 发布于 2021-4-1 17:24 (编辑于 2021-4-1 17:30)
圣体叶小凡Lv6高级互助
发布于2021-4-1 17:27
  • qianzhiwen qianzhiwen(提问者) 它每一行都有一个id我是根据id作为条件,所以每个下拉框的值都不一样
    2021-04-01 17:29
  • 圣体叶小凡 圣体叶小凡 回复 qianzhiwen(提问者) 你是要获取所有值,还是其中你选中的单个值,如果所有,那就把对应数据集放到页面,如果是单个,你可以再设置一个数据集,where条件=你下拉框选中的实际值,然后可以把显示值实际值全部放到页面,就看你想要什么
    2021-04-01 17:38
Edward_DDLv5中级互助
发布于2021-4-1 17:30
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2100.html?source=1
参考上面文档,可以获取到控件
http://dev.fanruan.com/jsdoc/#!/api/FR.ComboBoxEditor
参考上面文档,获取相关的API
不过用个sql直接读数据集的结果似乎更简单QAQ为啥非得去读控件的值类
  • 571浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-1 17:30
