BI不同指标柱形图纵轴如何降序排列
11111111111111.png如图,如何让纵轴数据自动降序排列呢
FineBI 用户h1387596 发布于 2021-4-1 17:57 (编辑于 2021-4-1 17:58)
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-4-1 17:59(编辑于 2021-4-2 10:31)
点击指标名称,排序选择降序,选择一个指标
比如说这个图上,明明可以做为一列。你为什么要多列展示?
我看你的截图就抽了四个行业做对比你可以先在所有数据中抽取一个行业,添加一列,行业字段,然后输入固定值,如:3C数码?然后添加数据过滤所有关注行业中包含:3C数码记录的然后另存为一个自助数据集,修改数据集,行业字段里的值为:保健品,然后修改数据过滤条件为关注行业包含:保健品的,然后保存这个数据集,依此类推,生成四个行业的数据然后分别将这四个自助数据集,通过上下合并进来最后用合并后的数据,做仪表板分析数据。
  • 用户h1387596 用户h1387596(提问者) 不行啊,能把步骤详细说下吗?
    2021-04-01 18:02
  • luojian0323 luojian0323 回复 用户h1387596(提问者) 你的数据有问题,你没发现吗? 明明可以做为一个系列,偏偏做成多个系列。
    2021-04-01 18:05
  • 用户h1387596 用户h1387596(提问者) 是的,因为我有多个数据在一个单元格内的,好不容易用if(find)拆分出来了,不知道如何设置为一列,明天再向您请教
    2021-04-01 18:09
  • luojian0323 luojian0323 回复 用户h1387596(提问者) 你可以把原数据结构截图看一下。我帮你分析下
    2021-04-01 18:11
  • 用户h1387596 用户h1387596(提问者) 回复 luojian0323 好的,我私信您
    2021-04-02 10:10
  • 555浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-2 10:31
