不用js怎么给单元格赋实际值或单元格怎么获取单元格的显示值。
FineReport yzm574265 发布于 2021-4-2 14:11 (编辑于 2021-4-2 14:31)
张洪威Lv6高级互助
发布于2021-4-2 14:14
公式写在条件属性里面。
  • yzm574265 yzm574265(提问者) 你这还是显示值啊,我要提交到数据库的实际值还是空的
    2021-04-02 14:17
  • 张洪威 张洪威 回复 yzm574265(提问者) 涉及填报的话,只能用if在单元格里面把条件属性的判断公式写出来。
    2021-04-02 14:21
  • yzm574265 yzm574265(提问者) 回复 张洪威 可以说下具体怎么写吗
    2021-04-02 14:22
  • 孤陌 孤陌 回复 yzm574265(提问者) 你填报属性直接绑定A1就好了因为条件属性给的值就是实际值
    2021-04-02 14:35
  • 张洪威 张洪威 回复 yzm574265(提问者) 你这个用途应该是A1里面有多个条件属性吧,条件属性比如A1=1 显示一 A1=2 显示二 那你就在B1里面用if判断A1的实际值IF(A1=1,一,IF(A1=2,二,三)) 这种还原出来。
    2021-04-02 14:41
axingLv6专家互助
发布于2021-4-2 14:33
if(A1=A2,now(),A1)
  • yzm574265 yzm574265(提问者) 写在公式里报死循环
    2021-04-02 14:38
  • axing axing 回复 yzm574265(提问者) 写在B1单元格,直接写公式
    2021-04-02 14:40
孤陌Lv6资深互助
发布于2021-4-2 14:34
条件属性里是实际值 并不是显示值 至于你的B1获取不到 是因为A1的条件属性比B1的公式运行逻辑慢
条件属性的运行比B1的公式的运行慢 这个是执行先后的事情 你可以直接填报属性 直接绑定A1就好了
用户S5182147Lv6中级互助
发布于2021-4-2 14:50
  • 471浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-2 14:50
