填报修改展示问题
FineReport yzm574265 发布于 2021-4-6 10:26
烟尘Lv6高级互助
发布于2021-4-6 10:27(编辑于 2021-4-6 10:44)
把5~15行全删掉,只保留一行
如果想要固定行数和格式的话,建议修改数据集,保证每次数据集都能查出固定行数的数据,用空行填充
另外一个笨法,数据集里增加行号,每个单元格都拖入字段值,分别设置过滤条件为行号=对应行
类似于这种,所有单元格都是一个数据集字段,分别设过滤条件=不同的科目号
  • yzm574265 yzm574265(提问者) 这个数据不是固定的是通过这个页面进行录入的这是对录入后的数据进行修改
    2021-04-06 10:31
  • 烟尘 烟尘 回复 yzm574265(提问者) 不固定的话,就只能保留一行,就是把5~15都删掉
    2021-04-06 10:35
  • 烟尘 烟尘 回复 yzm574265(提问者) 然后改数据集,用空行填充,保证每次查询都有15条记录
    2021-04-06 10:38
  • yzm574265 yzm574265(提问者) 回复 烟尘 这样的话就没办法加入新的数据了,这些单元格我还加入了填写规则
    2021-04-06 10:39
  • 烟尘 烟尘 回复 yzm574265(提问者) 还有一个笨法,就是写成多个数据集或者把数据集编上行号,然后在模版的每个单元格都拖入数据集值,分别设置过滤条件行号=对应行
    2021-04-06 10:42
发布于2021-4-6 10:28
自动扩展的,不能写死的,他是自己扩展的,达不到你的要求
要么就做自由报表,数据一个一个查询出来,写死
    2021-04-06 10:30
    2021-04-06 10:32
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm574265(提问者) 那就需要录入界面和修改界面分开,一个界面肯定有问题的
    2021-04-06 10:33
  • yzm574265 yzm574265(提问者) 回复 snrtuemc 分开的话也需要这种需求 录入的数据条数不确定,修改的时候也允许添加新的数据,并不只是修改原有的数据
    2021-04-06 10:37
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm574265(提问者) 参考这个来做吧,插入删除按钮-- 插入和删除按钮-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-536.html
    2021-04-06 10:39
Ethan_12Lv6见习互助
发布于2021-4-6 10:36
数据虽然不固定,但是你行数是写死的A4-15,你要达到的需求就只能建立12个字段,分别挂在A4-A15,否则查询的时候因为自动拓展,达不到你要修改的需求。
  • 401浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-6 10:44
