切换单元格的下拉框之后,同时切换多个单元格展示的内容
切换后数据查询会相应改变,可以进行不同的操作
FineReport 用户C5148946 发布于 2021-4-6 15:54
shirokoLv6资深互助
发布于2021-4-6 16:24
https://bbs.fanruan.com/thread-133883-1-1.html
JS实现自由式填报表动态显示/隐藏行
  • 用户C5148946 用户C5148946(提问者) JS实现自由式填报表动态显示/隐藏行 这个如果同时隐藏三五十行的话该怎么写呢
    2021-04-09 08:04
  • shiroko shiroko 回复 用户C5148946(提问者) 复制三五十次,如果你会一点js的循环的话,可以用for语句循环
    2021-04-09 08:17
  • 用户C5148946 用户C5148946(提问者) 回复 shiroko 懂了,OK
    2021-04-09 08:18
张洪威Lv6高级互助
发布于2021-4-6 15:56
如果是固定值那就直接单元格sql函数就好了。
填报下拉框联动-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-608.html
  • 用户C5148946 用户C5148946(提问者) 不是固定值,我的单选组件是自定义的,一共有五组,我希望每次切换都能展示相应的一组,而且切换后单元格的结构也会发生相应的改变,由四行变八行之类的
    2021-04-06 16:01
  • 张洪威 张洪威 回复 用户C5148946(提问者) 参考shiroko的就能实现了。
    2021-04-06 16:27
让过去Lv6中级互助
发布于2021-4-6 16:14
单元按钮组自定义数据字典的话,可以考虑手写数据集,不想手写的话,直接竖着放五个单选按钮组,通过下拉框数据用条件属性控制行高为0,显示哪一个
  • 452浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-6 16:24
