请问多层环形图怎么制作?
内环是某几种物品的数量占比,外环是某几种物品(同内环)的金额占比,该使用什么图表?如何设置?
试过多层饼图,只能设置一个值,不适用。
悬浮图表 然后就
FineReport yzm162705 发布于 2021-4-6 17:35 (编辑于 2021-4-6 17:52)
让过去Lv6中级互助
发布于2021-4-6 17:38
FR的多层饼图是,层级细粒度的分层,你这个需求是两种数据了,可以考虑做一个环形图和一个饼图叠加吧
  • yzm162705 yzm162705(提问者) 啊?如何叠加,我是在普通报表里做的,不知道如何叠加
    2021-04-06 17:39
  • 让过去 让过去 回复 yzm162705(提问者) 悬浮元素右键背景样式,背景调透明可以叠加,就是很难调样式,还是建议用决策报表做,看看楼下的大佬有没有好的方法吧
    2021-04-06 17:48
  • yzm162705 yzm162705(提问者) 回复 让过去 ok设置成透明了 就是得一点点调位置,要求是表格和图表在一起 所以只能用普通报表做
    2021-04-06 18:02
  • 让过去 让过去 回复 yzm162705(提问者) 决策报表也可以加表格来着
    2021-04-06 18:03
  • yzm162705 yzm162705(提问者) 回复 让过去 QAQ这样吗 原地抱头痛哭
    2021-04-06 18:25
巴拉巴拉1234Lv6初级互助
发布于2021-4-6 17:42
可以用悬浮图表,做两个饼图叠加
  • yzm162705 yzm162705(提问者) emm怎么把下层显示出来 已经挡上了
    2021-04-06 17:51
  • 巴拉巴拉1234 巴拉巴拉1234 回复 yzm162705(提问者) 可以把上层图的背景设置成透明的
    2021-04-06 17:52
  • yzm162705 yzm162705(提问者) 回复 巴拉巴拉1234 把不透明度都拉到了0,还是不行
    2021-04-06 17:53
  • 让过去 让过去 回复 yzm162705(提问者) 帮他说一句,右键悬浮元素有个样式,那个里面可以调背景透明
    2021-04-06 18:00
唱跳rap全能选手Lv7中级互助
发布于2021-4-6 17:53
如果你是用frm做的话,直接叠加就行
yzm162705Lv3见习互助
发布于2021-4-6 19:36
解决啦谢谢各位!
  • 772浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-6 19:36
