数据库中的两个字段相加
我想让雇员id实际显示姓名,如何把雇员表中的姓氏与名字加起来
FineReport zhangdyai 发布于 2019-4-9 10:20
共7回答
cherry团子Lv6中级互助
发布于2019-4-9 10:23(编辑于 2019-4-9 10:43)
双击,高级,自定义显示,
效果
yangtfLv3见习互助
发布于2019-4-9 10:25
两个字段拼接可以,在写sql的时候就拼接好!
KevinGaoLv2初级互助
发布于2019-4-9 10:29
两个方法,第一个在SQL里面直接查出来的时候拼接;第二个是放在某两列单元格,然后在另一列用公式: C1+" "+D1 这样拼接显示。最后把那两列隐藏掉
No1-王子阳Lv5中级互助
发布于2019-4-9 10:54
好多种方式可以实现,给你推荐两种,
第一:在SQL中拼好就行。
第二种:例如A1单元格是您,B1单元格是好,那么你在C1单元格用公式CONCATENATE(A1,B1),然后隐藏A1和B1单元格即可。
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-4-9 11:07
ID数据列 的高级 自定义显示里 用这个公式
ds1.group(姓字段,ID==$$$)+ds1.group(名字段,ID==$$$)
魏先鹏Lv7中级互助
发布于2019-4-9 13:13
建议在sql中直接拼接好,这样页面压力会小一点
臧晓峰Lv4中级互助
发布于2019-4-9 13:49
示例 id为姓  name 为名
方法一:sql拼接
           select id , name  ,    id||name as newfiled from tablename
方法二:单元格插入公式
             ds1.select(id)+""+ds1.select(name)  或用concatenate()公式
注:ds1为数据集名称
方法三:条件属性
            条件可置空或1=1恒成立
           选择新值  公式  ds1.select(id)+""+ds1.select(name)
方法四 :高级-显示值
            在单元格字段点击一下 右侧导航栏第一个 切换到高级tab 显示值公式 ds1.select(id)+""+ds1.select(name)
方法五:形态显示
             在单元格字段点击一下  右侧导航栏第二个  切换到形态tab  选择公式形态  ds1.select(id)+""+ds1.select(name)
  • 8关注人数
  • 696浏览人数
  • 最后回答于:2019-4-9 13:49
