JS实现自由式填报表动态显示/隐藏多行
//页面加载结束后,隐藏教育经历部分
for(int i=4;i<60;i++){
document.getElementById('r-'+i+'-0').style.display = 'none';//隐藏第5-61行
如何用i进行替换
替换不对会报image.png问题
FineReport 用户C5148946 发布于 2021-4-9 08:46 (编辑于 2021-4-9 09:09)
发布于2021-4-9 08:47(编辑于 2021-4-9 08:48)
修改成下面语句
  • 用户C5148946 用户C5148946(提问者) 不行,还是会报错
    2021-04-09 08:50
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户C5148946(提问者) 原来不报错吗?
    2021-04-09 08:55
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户C5148946(提问者) 把for(int i=4;i<60;i++)改成for(var i=4;i<60;i++)试试 正常这个语句是对的
    2021-04-09 08:57
  • 用户C5148946 用户C5148946(提问者) 回复 snrtuemc 改成var就可以了,为啥int不行呢
    2021-04-09 08:59
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户C5148946(提问者) java好像对int比较奇怪,定义为int,后面拼接int需要强制转换成var型,不然报错的
    2021-04-09 09:01
烟尘Lv6高级互助
发布于2021-4-9 09:03
int i=4 改成 var i=4
js代码里变量是弱对象,声明变量用var,相当于object
错误提示: Uncaught SyntaxError: Unexpected identifier 错误原因: 一般是js代码中书写不规范造成错误,例如少了一个逗号、分号,或双引号里面包含了双引号等等容易忽视的错误。
  • 579浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-9 09:09
