图表联动-参数
图表联动数据后,联动参数会改变,再次在参数栏点击查询,联动参数不会恢复默认值,点击查询后,还是之前联动后的数据,在不刷新报表的前提下,如何将参数恢复成默认值
FineReport Hygge 发布于 2021-4-9 14:19 (编辑于 2021-4-9 17:49)
HyggeLv5见习互助
发布于2021-4-9 18:13
添加了模板参数,然后在参数栏加了一个按钮控件(不可见)
然后在查询按钮的点击事件中将参数赋值为空
例如:r是参数,则添加点击事件:
var K1='';
var state1= this.options.form.getWidgetByName("r");
state1.setValue(K1);
发布于2021-4-9 15:02
设置一个报表块,然后单元格设置超链接,动态参数,将所有图标参数清空为null
  • Hygge Hygge(提问者) 用的是动态参数,是当前决策报表
    2021-04-09 17:50
shirokoLv6资深互助
发布于2021-4-9 15:16
超链接当前决策报表对象,然后跟snrtuemc说的一样设置成NULL
  • Hygge Hygge(提问者) 问题更新了,是这个参数要设置成空的么,那传递什么给要联动的表单呢
    2021-04-09 17:49
让过去Lv6中级互助
发布于2021-4-9 17:55
写两个条件属性,参数为1的时候就用赋值2的链接,参数为2就用1
  • Hygge Hygge(提问者) 但是点击之后参数就是2了,然后不刷新报表在点击查询,参数还是2呀,不会自己变回1呀
    2021-04-09 18:10
  • 1514浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-9 18:13
