FR填报字段值自动填充问题
请问各位大神, 这个功能能否实现? 怎么做?
FineReport hell233 发布于 2021-4-13 09:15
发布于2021-4-13 09:18
直接单元格写=CONCATENATE(A1,B1),然后设置 原值
  • hell233 hell233(提问者) 我按照这个方法,到C1单元格会显现A1的值,但是获取不到B1的值,为什么呢? C1设置原值了
    2021-04-14 10:42
  • snrtuemc snrtuemc 回复 hell233(提问者) 正常是可以的,要么你B1设置其他属性了
    2021-04-14 10:47
  • hell233 hell233(提问者) 回复 snrtuemc B1设置下拉框控件, 从控件中取值,这个是否会影响? 能获取到A1, 说明我设置应该没问题。A1是正常文本控件,到时候是导入数据或者手动填写
    2021-04-14 11:01
  • snrtuemc snrtuemc 回复 hell233(提问者) 测试可以的,A1文本控件,B1下拉框,C1还是可以拼接的,注意,B1下拉选址后,要失去焦点,C1才会拼接成功,不然获取不到值,就是B1下拉选值后,鼠标点到其他地方,让B1焦点失去
    2021-04-14 11:06
  • hell233 hell233(提问者) 回复 snrtuemc OK 了。3Q
    2021-04-14 11:12
烟尘Lv6高级互助
发布于2021-4-13 09:16(编辑于 2021-4-13 09:19)
假设公司ID单元格A2,部门ID单元格B2,类型单元格C2
C2单元格输入公式=concatenate(A2,B2)
C2单元格的插入行策略设置为原值
  • hell233 hell233(提问者) 这么设置之后,C2能获取A2的值,却取不到B2的值,这可能是什么原因?
    2021-04-14 10:44
  • 烟尘 烟尘 回复 hell233(提问者) 确定公式没写错?B2是否有值?
    2021-04-14 10:48
  • hell233 hell233(提问者) 回复 烟尘 有的,没写错
    2021-04-14 10:59
  • 烟尘 烟尘 回复 hell233(提问者) B是下拉框啊,实际值设置了吗?
    2021-04-14 11:04
  • 308浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-13 09:19
