snrtuemcLv8专家互助发布于2021-4-13 20:37(编辑于 2021-4-13 21:36)
你为什么不改成1,2这种简单的数字取计算下呢 直接sql语句,新建一列,赋值为1,测试下 ----------------- select *,'1' as update_time from table3;
deepwhale(提问者)
- 时间差不多是一秒一次的,怎么赋值成1,2,3,,,,
snrtuemc 回复 deepwhale(提问者)
- sql语句,新增一列,默认为1,用这个去做词频就可以了,参考--select *,\'1\' as 词频 from 表
deepwhale(提问者) 回复 snrtuemc
- select *,\\\'1\\\' as update_time from table3;这个语句为什么不正确
- 回复银行会被转义,看我修改答案,你的语句改下,直接拷贝修改答案语句
- 是只有引号是吧,最后添加了一列1,但词云图还是没有数据
