报表挂载到决策系统后报错:Index:0,Size:0,怎么解决?
报表发布到决策管理系统后,打开会报这个错,本地预览正常,两个报表一同发布的,设置一样,其中一个正常,另一个打开一只报这个错,这是怎么回事?怎么处理?
FineReport hell233 发布于 2021-4-14 17:36
发布于2021-4-14 17:46
服务器和本地的jar保持一致吗?
-- 另外:检查下服务器上的文件是不是0k,可能文件受损了!
  • jackywjc jackywjc 这种情况怎么处理,我也是这种问题,jar是一致的
    2021-05-27 13:48
  • zsh331 zsh331 回复 jackywjc 这种没有绝对的处理方法;找到问题点,再定向处理。
    2021-11-02 17:15
  • 578浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-14 17:46
