填报属性里“未修改不更新”打对勾了,为啥还不起作用,哪几种情况不起作用呢,我想排查一下,谢谢大神
FineReport 张宇 发布于 2021-4-15 16:43
krystal033Lv7高级互助
发布于2021-4-15 16:44(编辑于 2021-4-15 16:47)
字面意思  未修改的记录不会更新 有修改过的对应的记录条数才会提交
还有一点 只有填报属性单纯绑定数据库字段的时候才能勾选 如果填报属性里面有公式之类的 那就无法勾选
  • 张宇 张宇(提问者) 我这不是已经勾选上了吗
    2021-04-15 16:49
  • krystal033 krystal033 回复 张宇(提问者) 后面那点我只是提醒你以后可能会在填报属性里面用公式 那种情况是不能勾未修改不更新的
    2021-04-15 16:51
  • 张宇 张宇(提问者) 我的需求是同一个页面有好几行,张三填问题描述那一列,李四填完成情况那一列,王五填是否完成那一列,甚至更多人填报不同的列,但是前半部分都是一样的,他三个不在同一个办公室,我虽然选了未修改不更新,他三个页面相同的话,未修改不更新不起作用咋回事
    2021-04-15 16:52
  • krystal033 krystal033 回复 张宇(提问者) 并发的情况 就没办法了
    2021-04-15 16:52
  • 张宇 张宇(提问者) 回复 krystal033 怎么避免呢,如何修改呢
    2021-04-15 16:58
RFLv5初级互助
发布于2021-4-15 16:48
会检查这条记录的所有字段是不是有修改,都没修改才不更新,只要其中有一个修改就会更新
    2021-04-15 16:52
shirokoLv6资深互助
发布于2021-4-15 16:49
    2021-04-15 16:57
  • shiroko shiroko 回复 张宇(提问者) 没看懂你说的意思;但是我想问一个问题,未修改不更新你怎么知道他没起作用的,既然没修改,不管更新不更新,结果不是一样吗?只有性能区别
    2021-04-16 08:50
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-4-15 16:56
主键勾选了吗?
不勾选主键字段不行的。
  • 张宇 张宇(提问者) 勾选了,我的需求是同一个页面有好几行,张三填问题描述那一列,李四填完成情况那一列,王五填是否完成那一列,甚至更多人填报不同的列,但是前半部分都是一样的,他三个不在同一个办公室,我虽然选了未修改不更新,他三个页面相同的话,未修改不更新不起作用咋回事
    2021-04-15 16:57
  • luojian0323 luojian0323 回复 张宇(提问者) 那你就设置提交条件: 判断要填报的那几列,任何一列有值,就允许填报 否则不满足提交条件
    2021-04-15 16:59
  • 649浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-15 16:56
