在抽取数据模式下,数据在finebi的系统中时如何存储的。
使用场景:finebi单机部署,采用数据抽取方式。
问题:抽取的数据在finebi系统中的存储方式。
       有文档说是存储在部署finebi服务器的本地磁盘,也有说是存储在finebi自带的hsql数据库。到底是怎么存储的。
FineBI 用户t9267887 发布于 2021-4-15 20:26
发布于2021-4-16 08:19(编辑于 2021-4-16 17:45)
BI的数据是抽取到本地,缓存在磁盘中的,目录是下面的
FineBI5.1\bin\ROOT\db
FineBI安装目录结构-https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-355.html
  • 用户t9267887 用户t9267887(提问者) windows环境在FineBI5.1\\bin\\ROOT\\db看到了抽取数据的记录,但为什么在linux中没有呢。
    2021-04-16 17:33
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户t9267887(提问者) 应该一样的,是不是自己设置其他目录了,决策系统可以修改这个这个存放路径的,参考修改答案
    2021-04-16 17:43
  • 用户t9267887 用户t9267887(提问者) 回复 snrtuemc 按照界面配置的路径看了下。最近三天的没有抽取记录。
    2021-04-16 18:31
RFLv5初级互助
发布于2021-4-16 08:33
以表形式存储的,FineBI5.1\bin\ROOT\db下回会生成一些数据表文件,这些文件中#开头的是临时表,就是数据抽取过程中生成的临时表,你把这些#开头的文件删除也是可以的
  • 726浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-16 17:45
