条件属性不生效?
如图所示...是条件属性设置有问题?(ps:成本金额是数字类型)
FineReport STT 发布于 2019-4-10 13:12
共6回答
STTLv2见习互助
发布于2019-4-10 13:46
谢谢泥萌的耐心解答...我把sql放到数据执行了下发现,成本价的值是0.01。预览后设置了没有保留小数,才导致误以为值是“0”,所以并不是条件属性没有生效。
  • 孤陌 孤陌 哎 然后 我们就浪费了那么多时间 结果一个最佳也没有
    2019-04-10 13:47
  • yzm837515 yzm837515 这个判断条件不生效是什么原因啊?IF(B3=2198,10,5) 怎么都等于5了
    2021-11-07 18:36
吾姓独孤Lv6高级互助
发布于2019-4-10 13:15
你直接不用公式,用普通呢,就直接等于整数0
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-4-10 13:17
写成一个公式看看if(len($$$)=0||$$$=0)
  • STT STT(提问者) 改过了不行...
    2019-04-10 13:39
  • 孤陌 孤陌 回复 STT(提问者) 导出内置数据集模板 发出来看看
    2019-04-10 13:39
yangtfLv3见习互助
发布于2019-4-10 13:20
公式用单元格编号尝试  S3=0
    2021-11-07 18:36
KevinGaoLv2初级互助
发布于2019-4-10 13:25
这没有问题啊,这不就是你设置的那样么?
  • STT STT(提问者) B里面 成本金额=0 为什么没有背景色
    2019-04-10 13:31
  • 孤陌 孤陌 回复 STT(提问者) 导出内置数据集模板 发上来看看
    2019-04-10 13:34
  • KevinGao KevinGao 回复 STT(提问者) 别用$$$ 直接用 S3 试试
    2019-04-10 13:38
言坤Lv6见习互助
发布于2019-4-10 13:29
if(len($$$)='')  试下呢~
  • 1422浏览人数
  • 最后回答于:2019-4-10 13:46
