由于与恢复操作冲突,正在取消语句命令。这个在数据库能够正常查询,报表中数据集配置正常。
严重:08:43:53 SocketListener0-1 ERROR [root] 报表计算中[Name : 审计部发文用印情况统计.cpt] [Parameter : {__FIT__ : true[java.lang.Boolean], __LOCALE__ : zh_CN[java.util.Locale], __STREAMCLOSED__ : [java.lang.String], OP : view[java.lang.String], REPORTLET : 审计部发文用印情况统计.cpt[java.lang.String], REPORTNAME : 审计部发文用印情况统计.cpt[java.lang.String]}][Type : view]  :
错误代码:11300001 数据集配置错误
Query:
错误: 由于与恢复操作冲突,正在取消语句命令
  详细:用户查询可能需要看到而必须被删除的行版本号
FineReport 苦逼的项目经理 发布于 2021-4-18 09:46
发布于2021-4-18 09:56
你们数据库服务器是不是做了热备,有时候刚好查询的时候在做这个操作,就会引起这个错误,等一段时间查询试试
比如:
因为在查询期间,一些需要的行可能会在主服务器上更新或删除。作为主要不知道查询在辅助节点上启动,它认为它可以清理(真空)其行的旧版本。然后secondary必须重放这个清理,并且必须强制取消可以使用这些行的所有查询。
  • 苦逼的项目经理 苦逼的项目经理(提问者) 1.这个我是通过查询视图的方式来进行查询的,但是数据量加大查询时间时间大概需要50秒左右。 2.对于同一个我查询的同一个表,我查询其他内容是可以正常查询出来的,就是这个查询不出来。 3.数据库没有热备,我们采用的是冷备。且都是晚上开展冷备操作。
    2021-04-18 11:11
  • 苦逼的项目经理 苦逼的项目经理(提问者) 采用这个上去了 查询不行 。SELECT \'审计部\' as 发文部门, proc_name as 文件名称, \'是\' as 是否已结, task_name as 处理节点名称, user_name as 处理人, finish_time as 处理时间, case when opinion_content is null then \'/\' when opinion_content=\'\' then \'/\' else opinion_content end as 处理意见 FROM v_wf_all_work_item WHERE proc_id IN ( SELECT proc_id FROM v_wf_workflow_instance WHERE app_code = \'jt_bbfwyy\' AND create_org_id = \'c3145569-8f18-4d08-bba6-fe05bfbf4863\' AND current_task_names = \'结束\' AND is_delete = \'f\' AND assignee_user_id = \'1bdfd891-975f-4335-b759-9b8686451bb4\') ORDER BY proc_id, create_time 如果切换成这样
    2021-04-18 11:38
  • 411浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-18 09:56
