控件里的文字,如何设置为垂直居中,或者自动换行?
如图这是三个单元格
第一个是文本控件,文本过长显示不全,
第二个是文本域控件,文本过长自动换行了,但是没有垂直居中,
第三个是单元格里面的文字,可以换行可以垂直居中,
请问控件里的文字如何设置格式呢?
FineReport HBK 发布于 2021-4-19 14:56
liboyu420949524Lv5中级互助
发布于2021-4-19 15:12
第一个是文本控件,文本过长显示不全。———文本控件本来就是根据数据中的字段长度定义的,文字大概多长就拉多宽就行
第二个是文本域控件,文本过长自动换行了,但是没有垂直居中———垂直居中只用在单元格样式里面的对齐里设置了就好,如下图
第三个是单元格里面的文字,可以换行可以垂直居中———单元格本身没有控件不用填报可以直接在属性里面选择你想要的就行
  • HBK HBK(提问者) 第一个只能改控件大小了吧,第二个按照样式设置,文本域还是不能垂直居中啊?
    2021-04-19 15:59
  • 广羽 广羽 回复 HBK(提问者) web属性 不能 直接显示控件,,,显示了没效果
    2023-12-28 16:26
  • 959浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-19 15:12
