如何把下拉框控件后面那个“不选”去掉或者换成“全选”?
如题, 这个可以实现吗?
FineReport hell233 发布于 2021-4-22 14:14
shirokoLv6资深互助
发布于2021-4-22 14:40(编辑于 2021-4-22 14:41)
this.options.name4Empty = "全选";
或者---
this.options.name4Empty = "";
初始化事件
  • hell233 hell233(提问者) 大神, 我发现名字改成“全选”好解决,但是它还是执行“不选”的操作, 怎么样能保留校验那里的“允许为空”,但查询报表时候去掉这个“不选”呢 ?
    2021-04-22 16:30
  • shiroko shiroko 回复 hell233(提问者) 额,你这个是单选吧。。单选结合下拉框的为空查询全部,不就是全选吗
    2021-04-22 16:44
IceBall09Lv6中级互助
发布于2021-4-22 14:17(编辑于 2021-4-22 14:22)
不选就直接选,不允许为空
全选就
==https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2394.html?source=1  下拉框参数为空选择全部
  • hell233 hell233(提问者) 我不需要全选, 是想保留校验那里的”不允许为空“, 就这个选项我还是勾选, 但是报表预览时候, 是没有”不选 或者 全选选项。
    2021-04-22 16:46
发布于2021-4-22 14:18
  • hell233 hell233(提问者) 谢谢大神, 但是这个我必须要勾上,因为单元格的值是自动生成, 不允许为空当excel 模板相应字段没有值时就无法导入
    2021-04-22 14:23
  • zsh331 zsh331 回复 hell233(提问者) 呃,如果是这样的话,那就需要用到js了,晚点我写一个~
    2021-04-22 14:29
  • 759浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-22 14:41
