点击勾选删除,删的不是勾选的?
设置了点击勾选删除,但是我选第一条会把其他的也给删了,为啥
if (window.lineboxes) {
var cells = [];
for (var i = 0; i < lineboxes.length; i++) {
if (lineboxes[i].selected()) {
cells[cells.length] = lineboxes[i].options.location;
contentPane.deleteRows(cells); //批量删除选中的记录
//contentPane.writeReport(); //保存到数据库,实现的是工具栏中提交的操作
FineReport 用户P6K2W9322 发布于 2021-4-23 09:29
发布于2021-4-23 09:36(编辑于 2021-4-23 09:39)
是完全按照教程设置的吗,填报属性需要设置好,设置主键,智能提交
  • 用户P6K2W9322 用户P6K2W9322(提问者) 是的,不知道为啥,之前可以的
    2021-04-23 10:07
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户P6K2W9322(提问者) 那注意下,是不是浏览器问题,换谷歌浏览器,或者检查下,最近是不是升级了jar包,是的话,还原回去测试下,如果是jar问题引起,需要找帆软技术解决了
    2021-04-23 10:09
  • 用户P6K2W9322 用户P6K2W9322(提问者) 回复 snrtuemc 有些单元格设置了日期的格式也保存了,确定肯定保存了!过几天来看,又变回了原来的设置,这是JAR的问题吗?
    2021-04-23 10:51
  • 用户P6K2W9322 用户P6K2W9322(提问者) 回复 snrtuemc 谷歌也是这样,怎么看是不是升级了jar包
    2021-04-23 11:00
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户P6K2W9322(提问者) 升级指南-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1163.html
    2021-11-10 08:03
IceBall09Lv6中级互助
发布于2021-4-23 10:10
你看看你复选框的左父格是不是生产厂下面那个SCC格子
  • 615浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-23 10:10
