错误代码:62400001
EVENT_DATE_TIME拖入仪表板出现图2报错。图1日期格式没有问题,我们有类似参数的相同日期格式拖入仪表之前是没有报错,请教如何解决?谢谢
在FINE BI 4月最新一版实时数据中新建的自助数据集,有这个问题
在自助数据集中添加新增列对EVENT_DATE_TIME进行周数(#周数)获取失败,但是对年月日等获取成功
在新增列使用week函数后,预览失败。但是在新增列中使用获取年月日(T日期),预览成功。请帮忙解决,谢谢!
您好,这个方法我也试过了,还是报错,详见补充的图片
以上操作在抽取数据模块可以,但是在实时数据模块报错,实时模块有BUG.
FineBI 用户A8938353 发布于 2021-4-25 16:20 (编辑于 2021-4-26 15:42)
发布于2021-4-25 17:30(编辑于 2021-4-26 11:02)
日期函数-https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-7.html
week(todate(left("2021-04-25 12:12:12",10)))
  • 用户A8938353 用户A8938353(提问者) 谢谢专家的解答,这个方法我试过,还是会报错。我又完善了问题,请您再帮我找找原因。
    2021-04-26 08:39
  • zsh331 zsh331 回复 用户A8938353(提问者) 如你所说,可以先转换成年月日,在通过week函数获取周值。
    2021-04-26 08:49
  • 用户A8938353 用户A8938353(提问者) 回复 zsh331 您好,这个方法我也试过了,还是报错,详见补充的图片
    2021-04-26 09:12
  • zsh331 zsh331 回复 用户A8938353(提问者) 看截图,懂了吧!
    2021-04-26 09:34
  • 用户A8938353 用户A8938353(提问者) 回复 zsh331 在我补充的图片中,week(日期),点击确定,然后预览,有报错。我在新增列中使用LEFT函数,把带有年月日时分秒的时间去掉了时分秒,在新增列中再次使用week函数,还是不能获取周数。以上操作全在新版的实时数据中操作的,是不是有BUG?请专家继续指点,谢谢!
    2021-04-26 10:17
发布于2021-4-25 16:28
应该是SQL语法问题
  • 1471浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-26 15:42
