单元格下拉框控件问题
如图, 这个能实现吗?
FineReport hell233 发布于 2021-4-27 15:04
发布于2021-4-27 15:06(编辑于 2021-4-27 15:07)
参考填报下拉框联动-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-608.html
显示的话,参考
  • hell233 hell233(提问者) 感谢大神,还有个问题啊,我的部门名称是由部门类型带出的,用的是sql() 函数, sql(\"数据库连接名\", \"select dept_name from table where dept_code=\'\" + I3 + \"\'\", 1, 1),这样还是会混乱,尽管部门类型已经根据公司过滤了,为什么呢?不同公司相同的部门类型下还是有名字一样的部门,如何让名称也能准确的跟公司和部门类型匹配呢?
    2021-04-27 15:51
  • snrtuemc snrtuemc 回复 hell233(提问者) 那就是,查询部门名称的时候sql多拼接,where 条件多加一个或几个,知道可以找到对的部门名称,比如你现在是直接根据部门类型,可以加一个公司
    2021-04-27 15:54
唱跳rap全能选手Lv7中级互助
发布于2021-4-27 15:05
参考这个文档https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1284.html?source=1
shirokoLv6资深互助
发布于2021-4-27 15:06
可以,只要部门下拉框的数据集里面用公司编码所在单元格做参数,形成联动即可
参考
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-608.html?source=1
  • 360浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-27 15:07
