利用java进行帆软报表下载excel时候出现问题
利用帆软官网提供的  代码导出excel,代码截图如下
有时候帆软会报错,比如数据库连接失败,网络连接失败,或者其他原因,界面会写出错误日志,下载的excel,也会把错误日志写入excel,如下图
今天不讨论出错的原因,想问一下有没有办法避免把这种错误日志写入excel,出错了,能判断抛出异常,不能把错误日志写进去
FineReport lin1314 发布于 2021-4-28 15:14 (编辑于 2021-4-28 15:23)
悬赏:8 F币 5人赏过 + 添加悬赏
烟尘Lv6高级互助
发布于2021-4-28 15:36(编辑于 2021-4-28 15:37)
联系一下售后技术问问吧
java导出原理就是把报表内容变成字节流,内容转化过程中有报错就会直接变成字节流写进去,所以还是问问帆软的技术吧
发布于2021-9-23 08:13
你这个设置,直接预览cpt也会报错的
是设置的其中一个单元格,第10列,有问题,这个单元格,需要合并行就不会报错
参考行高列宽超出页面大小设置-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-388.html
  • 513浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-23 08:13
