单元格和柱形图联动问题
我想设置单元格与柱形图的联动,实现只要点击单元格内的WiFi名称,柱形图就会展示对应WiFi的信号强度和安全等级。
数据集ds2的查询如下:
柱形图的配置如下:
然后在单元格添加了超级链接:
是我的参数没对吗,柱形图根本没有数据,也不会联动。
FineReport 用户68458036 发布于 2021-5-4 09:13
发布于2021-5-4 09:21(编辑于 2021-5-4 12:21)
注意,用的是动态参数,还有,注意,取值直接$$$,用你的决策表变当前对象,取值也是用$$$
参考报表和图表联动-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-927.html
修改答案
  • 用户68458036 用户68458036(提问者) 我改成$$$以后还是显示图形没有数据
    2021-05-04 10:57
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户68458036(提问者) 改成,动态参数,然后sql数据集也有问题,最后的like删除,看修改答案
    2021-05-04 12:21
苑苑苑苑苑Lv6见习互助
发布于2021-5-4 09:22(编辑于 2021-5-4 09:23)
值换成单元格A1试一下呢
让过去Lv6中级互助
发布于2021-5-4 12:24(编辑于 2021-5-4 12:24)
  • 613浏览人数
  • 最后回答于:2021-5-4 12:24
