词云图显示不稳定,一开始的时候能正常显示,但是我点击其他图表或者多等一会,就会显示无数据
在预览时候是正常的,但是我一点其他图表,词云就立码没有数据了,可是我没有设置其他图表与词云图的联动。。
FineReport 用户68458036 发布于 2021-5-7 09:06 (编辑于 2021-5-7 09:11)
发布于2021-7-13 18:48
参数名不要用系统(浏览器)保留名,类似id,name等;
Doctor_WeiLv7中级互助
发布于2021-5-7 09:10
这里就写错了
去掉单引号,调整完再看
发布于2021-5-7 09:11
数据集是单独的吗,就是词云单独一个数据集
  • 用户68458036 用户68458036(提问者) 是的,之前都是正常的,只是NAME这些分类用的中文,我改成英文以后就不正常了,以前NAME=地点
    2021-05-07 09:13
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户68458036(提问者) 注意,词云中的词频必须是数字型的,如果不是就没办法显示的
    2021-05-07 09:18
  • 用户68458036 用户68458036(提问者) 回复 snrtuemc 是数字型
    2021-05-07 11:39
  • 559浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-13 18:48
