决策报表中的report如何将单元格边框设置为透明,10版本的编辑器
FineReport tangshi998 发布于 2021-5-8 10:05 (编辑于 2021-5-8 10:30)
共5回答
Kevin-sLv7中级互助
发布于2021-5-8 10:31
把边框设置成和背景颜色一样的即可
  • tangshi998 tangshi998(提问者) 背景是图片,各个地方颜色不一样
    2021-05-08 10:32
  • Kevin-s Kevin-s 回复 tangshi998(提问者) 如果显示不多的话,那只能将数据集分开,多弄几个报表块,一行设置一个即可
    2021-05-08 10:37
  • tangshi998 tangshi998(提问者) 回复 Kevin-s 也是一个办法!但是这个数据量会变化,以后维护会很麻烦
    2021-05-08 10:39
  • Kevin-s Kevin-s 回复 tangshi998(提问者) 用序号,条件属性,第一个只显示第一条数据,第二个显示第二条数据,以此类推即可
    2021-05-08 10:43
  • tangshi998 tangshi998(提问者) 回复 Kevin-s 好的,谢谢!虽然没有这个方法!
    2021-05-08 11:50
flyingsnakeLv6资深互助
发布于2021-5-8 10:10
反过来想下吧,不配置边框就是透明啊。
把单元格本身配置上颜色,弄成不透明,那么边框就会露底了。
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-5-8 10:10
单元格边框做透明。你还不如说不要边框呢。
cherishdqyLv7高级互助
发布于2021-5-8 11:00
用空白行,行高设置为1,父格设置为部门,不用设置背景色,就是透明的了
LitleBaiLv5初级互助
发布于2021-5-8 11:09
  • 6关注人数
  • 647浏览人数
  • 最后回答于:2021-5-8 11:09
