请问怎么才能根据A1单元格下拉框里的值,在A2单元格里设置的查询条件超链接到不同的报表
请问怎么才能根据A1单元格下拉框里的值 , 在A2单元格里设置的查询条件超链接到不同的报表,试了很多次A2的查询只能根据默认的A1单元格的值跳转,不能根据下拉框选择不同值后的跳转
FineReport yzm114691 发布于 2021-5-9 21:11
发布于2021-5-9 22:19
问题出现在「A1控件值发生变化后,单元格未聚焦,导致A1单元格(控件值)并未发生实际值改变」;
解决办法:给A1单元格添加一个「编辑结束」事件即可!
参考demo:WorkBook12.cpt
发布于2021-5-10 08:01
条件属性只是在报表第一次加载的时候生效,所以你只能取到默认第一次的值
这个你需要写js代码的超链接
var a=contentPane.getCellValue(0,col,row);//取得前面单元格数据
//判读取到值,打开不同链接
if(a=="1"){window.open ("xxxx1");}
else if(a=="2"){window.open ("xxxx2");}
else if(a=="3"){window.open ("xxxx3");}
  • 1200浏览人数
  • 最后回答于:2021-5-10 08:01
