页面刚打开时,会显示无数据,在次点击查询会出现数据,在去查询日期的时候也会出现,需要点两次,
想问下出现这种问题的原因可能是什么呢
Leonard.Lin
发布于 2021-5-10 19:34
(编辑于 2021-5-10 19:35)
snrtuemc
Lv8
发布于2021-5-10 20:26
尝试给参数一个固定默认值试试
Leonard.Lin(提问者)
参数是嵌套在子查询的语句中,是否这点会影响到页面呢,
snrtuemc
回复 Leonard.Lin(提问者)
看数据量,但是服务器配置好,基本可以忽略
李先生你好
Lv2
见习互助
发布于2021-5-10 20:30
图形都是直接取数据集的数据,怎么跟查询按钮有关?数据集设置了参数吗,然后默认为空值?
Leonard.Lin(提问者)
是的 有参数
natrue
回复 Leonard.Lin(提问者)
控件给默认值了吗?在这个默认值下的sql查询是否有数据
Leonard.Lin(提问者)
回复 natrue
日期给了默认值,剩余两个参数没给默认值,必过是为空选择全部,出现这种问题,主要是参数的原因么
natrue
回复 Leonard.Lin(提问者)
你把sql语句摘出来,剩余的两个参数给空看下有没有数据,如果没有数据,就应该在数据集添加公式 select * from table where 日期=\'${日期参数}\' and ${if(len(参数1)==0,\"1=1\",\"字段1=\'\"+参数1+\"\'\")} and ${if(len(参数2)==0,\"1=1\",\"字段2=\'\"+参数2+\"\'\")}
Leonard.Lin(提问者)
回复 natrue
我用的是sapBW 是不能写参数的 参数走的是bw自身那边进行筛选
帮助文档内嵌视频
FineReport V10.0新手入门
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
