最佳回答 |
shirokoLv6资深互助发布于2021-5-12 14:59(编辑于 2021-5-12 15:25)
HBK(提问者)
- 比如,1-26个数,对应的显示值是a到z,这么多的组合,怎么处理?
shiroko 回复 HBK(提问者)
- 你是自定义数据字典。如果有逻辑按数据集来,是可以处理的
HBK(提问者) 回复 shiroko
- 实际上是数据集,但是也是纯数字的编码,对应着汉字显示值,这种的可以处理吗
shiroko 回复 HBK(提问者)
- 我给你一个demo你自己看吧
shiroko 回复 HBK(提问者)
- demo看过了没啊,可以用请采纳谢谢
最佳回答 |
Z4u3z1Lv6专家互助发布于2021-5-12 14:54
最佳回答 |
Kevin-sLv7中级互助发布于2021-5-12 14:58(编辑于 2021-5-12 15:00)
你的实际值应该填:1,2,3,显示值填a,b,c。都是按照一个单元格去设置的
HBK(提问者)
最佳回答 |
snrtuemcLv8专家互助发布于2021-5-12 15:06(编辑于 2021-5-12 15:09)
