多个数据集使用同一个查询参数,下拉选项特卡,怎么解决
同一个报表中多个数据集传递了车间这个参数,当使用下拉框的时候,加载会变得非常慢,有时候甚至整个页面卡死,但是如果只有一个数据集用到这个参数就没事。
有没有大神知道原因及解决办法的?
FineReport 911225lw 发布于 2021-5-13 17:39
911225lwLv4见习互助
发布于2021-7-1 09:39
部署问题,换了个环境重新部署就好了
发布于2021-5-14 06:56
这个应该不是多个数据集引用参数引起的,应该是控件本省问题,可以直接数据集不引用,就单独一个控件试一下
Kevin-sLv7中级互助
发布于2021-5-14 08:38
这个应该是下拉框对应数字字典对应数据集查询慢引起的,建立改成自定义数据集,或者优化数据集
  • 421浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-1 09:39
