计算退货率的公式,如果只有两个指标要怎么做呢?
FineBI 长腿 发布于 2021-5-17 09:30
发布于2021-5-17 13:50
根据需求,公式应该为:
sum_agg(if(是否退货="是",销售数量,0))/sum_agg(销售数量)
  • 长腿 长腿(提问者) 这样的话退货率就是百分百了呀,哭了
    2021-05-17 14:26
  • zsh331 zsh331 回复 长腿(提问者) 好好推敲下这个逻辑,除非你计算字段的用法位置不对!
    2021-05-17 14:29
  • 长腿 长腿(提问者) 回复 zsh331 做不出来。。。
    2021-05-17 15:49
发布于2021-5-17 09:44(编辑于 2021-5-17 09:46)
多了一个=号,然后然if语句写,
Kevin-sLv7中级互助
发布于2021-5-17 10:05
用这个算退货率即可
  • 用户j3250857 用户j3250857 称你为英雄
    2021-05-21 15:44
  • 用户j3250857 用户j3250857 好像也不行哦,你的字段都没有设置,谁知道就是退货率呢?缺货率不行吗?
    2021-05-22 19:28
xiaomage001Lv6初级互助
发布于2021-5-17 11:02
去掉等号直接写公式,然后你图片里面的括号也有问题,仔细检查
  • 735浏览人数
  • 最后回答于:2021-5-17 13:50
