tomcat问题
我用部署包在测试环境搭建的帆软,我通过下面这种方式能正常切换目录
但是只要我启动tomcat服务器,打开设计器就会报错
,如果我不启动设计器,tomcat是能正常启动的
FineReport 理想三旬 发布于 2021-5-20 10:04
牛~~~Lv6中级互助
发布于2021-5-20 10:15
引用大佬的一个回答:
https://bbs.fanruan.com/wenda/question/65756.html
发布于2021-5-20 10:19
帆软内置HSQL数据库有个问题,不支持多个工程引用,一个工程启动,其他工程启动就会报错,启动不了,
如果没有用到内置数据库,建议设计器打开,然后删除内置数据库的链接,这样以后就可以多工程打开了
把这个数据库定义删除
  • 理想三旬 理想三旬(提问者) 直接删除db这个文件吗?
    2021-05-20 11:37
  • snrtuemc snrtuemc 回复 理想三旬(提问者) 删除数据库定义连接就可以,不用删除文件,如果已经报错的话,就需要删除db了,参考https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3394.html#7
    2021-05-20 11:40
圣体叶小凡Lv6高级互助
发布于2021-11-28 17:28
这样的确不行,你设置远程链接,和从其他机器连服务器一样就行了
  • 449浏览人数
  • 最后回答于:2021-11-28 17:28
