【如何迁移A服务器中的平台用户、权限至服务器B】
在搭建一个冷备环境过程中,【资源迁移】只能迁移目录、数据连接等;请问如何迁移平台中的用户和权限信息至新的服务器平台中?
FineReport ranyan19931025 发布于 2021-5-20 15:45
ranyan19931025Lv6初级互助
发布于2021-5-21 10:25
谢谢大家的方法!我这边的解决方式是:现还原数据库finedb至新的finedb2,然后再资源迁移,就有用户和权限信息了
  • 用户F3Zjz3017236 用户F3Zjz3017236 请问还原是什么意思,直接复制正式环境的finedb数据库到备用环境吗
    2022-11-03 15:49
Kevin-sLv7中级互助
发布于2021-5-20 15:47
你勾选下导出权限即可
  • ranyan19931025 ranyan19931025(提问者) 你好,我指的是系统管理-用户管理与权限管理等内容滴,比如角色、 用户、部门啥的
    2021-05-20 15:50
  • Kevin-s Kevin-s 回复 ranyan19931025(提问者) 对的,这个直接这样迁移就可以了,我之前也迁移了几个了,都是一模一样的
    2021-05-20 15:51
  • ranyan19931025 ranyan19931025(提问者) 回复 Kevin-s 用户是怎么迁移过去的呀?
    2021-05-20 15:52
  • Kevin-s Kevin-s 回复 ranyan19931025(提问者) 你用户不是使用数据库表的么,如果不是的话,你直接把正是去的webroot的文件全部复制,后覆盖测试区的webroot文件就可以了
    2021-05-20 15:57
  • ranyan19931025 ranyan19931025(提问者) 回复 Kevin-s 是是是,是数据库表,只是我确认下所有表覆盖的话 可以实现我想要的迁移用户、权限信息吗?
    2021-05-20 15:58
发布于2021-5-20 15:53
最简单方式,直接拷贝整个服务器文件夹过去就好了
  • ranyan19931025 ranyan19931025(提问者) 但是新的平台 我已经配置了新的finedb数据库和管理员啥的,整个拷贝过去有问题把,或者【用户管理】【权限管理】这两个重要的模块在哪个文件夹,我只拷贝这个文件夹过去?还是说可以把原来平台的finedb数据库覆盖至新的finedb数据库可以实现的?
    2021-05-20 15:57
  • snrtuemc snrtuemc 回复 ranyan19931025(提问者) 直接拷贝过去,在修改管理员权限,不是更快吗
    2021-05-20 16:00
  • ranyan19931025 ranyan19931025(提问者) 回复 snrtuemc webroot之前已经拷贝过去一遍了, 太大了 9个G有的,如果把旧得finedb数据库覆盖至新的finedb2,可以实现吗(哎,我就是比较谨慎,,)
    2021-05-20 16:05
  • snrtuemc snrtuemc 回复 ranyan19931025(提问者) 直接覆盖数据库不建议,要么老实的做迁移,要么拷贝整个文件夹,然后修改
    2021-05-20 16:14
  • ranyan19931025 ranyan19931025(提问者) 回复 snrtuemc 关闭服务-拷贝整个tomcat文件夹覆盖(bin-conf-lib-logs-temp-webapps-work这几个文件夹)-修改原平台finedb数据库为新平台的finedb2,修改管理员权限-开启服务,这几个步骤吗?但是有个疑问哈:用户信息不是最后需要进入finedb2数据库吗,我先覆盖现新平台已有得finedb2为findb数据库(因为覆盖了db.properties文件),再更改为finedb2数据库,这样是不是有点问题?
    2021-05-20 16:42
  • 937浏览人数
  • 最后回答于:2021-5-21 10:25
