sql数据库,如何检测重复值,不允许保存重复值?
360截图20210520162556333.jpg这是数据库里的值,有的值里面是逗号间隔的字符串,
比如323,324这个数据就和上面的323,重复保存了,如何设置数据库不允许这么保存呢?
HBK 发布于 2021-5-20 16:28
共5回答
发布于2021-11-22 20:02
联立多字段校验是否与数据库中数据重复-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3032.html
-- 原理一样;注意:如果在和数据表进行比较时,存在「323,324」类似这种数据,where条件中需要对其对分割判断;
发布于2021-5-20 16:30(编辑于 2021-5-20 16:35)
用JS吧,数据库上没戏
突然想起数据库上可以用触发器,每插入一条就比对一次,随着数据越多性能越低
熊猫头Lv6初级互助
发布于2021-5-20 16:53
改成数字类型就不允许存放逗号了
wayne_Lv7见习互助
发布于2021-5-21 08:59
如果是帆软填报页面,每次记录都只以逗号隔开(图中例如是323,324),那数据库里先做处理,把所有的记录先全部隔开后去重变成一列,再用填报属性里的数据校验判断是否新记录在数据库中已存在,
LEN(ds1.select(QQ, QQ = B4)) = 0
小盆友Lv3见习互助
发布于2021-5-21 09:04
可以在插入时,进行数据的判断。
例如,把每个单独的数据提取后,利用模糊查询,然后比对结果条数来判断是否存在数据赘余。
这中情况下,每个逗号切分的数据块都进行一次or的拼接操作。
  • 818浏览人数
  • 最后回答于:2021-11-22 20:02
