获取单元格的值
 var name = $("td:eq(2)",$($trs[i])).html();  //获取选中的C4单元格的值
FineReport 不可爱小羊 发布于 2021-5-24 16:11 (编辑于 2021-5-24 16:21)
发布于2021-11-26 08:44
你这个是有扩展的,参考
JS实现批量选择数据并打印-https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-624.html
shirokoLv6资深互助
发布于2021-5-24 16:17
$("td[id^=C2-]").html();
$("td[id^=C4-]").html();
  • 不可爱小羊 不可爱小羊(提问者) 位置写入 没有用
    2021-05-24 16:21
  • 不可爱小羊 不可爱小羊(提问者) //当前复选框未选择时,设置全选不选中 if(this.getValue()==false){ _g().setCellValue(\'J1\',null,false); } else { var allChecked=true; //循环判断所有复选框都选中时,将全选复选框选中 for(var i=0;i
    2021-05-24 16:22
  • 654浏览人数
  • 最后回答于:2021-11-26 08:44
