怎么用js获取单元格的显示值
contentPane.curLGP._get$TDCell("单元格").text()没有效果
FineReport yzm574265 发布于 2021-5-24 16:16
shirokoLv6资深互助
发布于2021-5-24 16:19
contentPane.curLGP._get$TDCell(列号,行号).text()
行号列号是从零开始计算
  • yzm574265 yzm574265(提问者) $(\"td[id^=单元格-]\").html()这个能获取到扩展的吗
    2021-05-24 16:26
  • shiroko shiroko 回复 yzm574265(提问者) 不能
    2021-05-24 16:27
  • shiroko shiroko 回复 yzm574265(提问者) 扩展的行号列号会增加的,
    2021-05-24 16:27
  • yzm574265 yzm574265(提问者) 那用其他的方法能做到吗
    2021-05-24 16:32
  • shiroko shiroko 回复 yzm574265(提问者) 你扩展多少格,就用js循环去取多少格
    2021-05-24 16:42
Edward_DDLv5中级互助
发布于2021-5-24 16:30
看你用的是啥,这个对frm是没用的,最直接的方式,参考下面文档
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2469.html
用浏览器定位你想要获取的内容
如果你的是frm的话,这样可能是不行的,好像行号或列号会一直变,用关键dom(id/class之类的),结合父子结构找对应的内容
  • 574浏览人数
  • 最后回答于:2021-5-24 16:30
