类似于excel那样这个表引用另外一个表的数据
1622110420(1).jpg1622110179(1).jpg1622104885(1).png如图,我想在大区一个单元格引用流通大区里面单元格的数据并求和,这个公式怎么写?大区和流通大区的费用项目是一样的,也要对应上
FineReport 逗沫123 发布于 2021-5-27 16:42 (编辑于 2021-5-27 18:14)
张洪威Lv6高级互助
发布于2021-5-27 16:44
先在流通大区里面找个单元格A1  把求和的值算出来
大区里面用公式引用 =流通大区!A1 就可以了。
  • 逗沫123 逗沫123(提问者) 这样可以,麻烦在给看下。问题又完善了一下,大区和流通大区的费用项目也要对应上。这个要加个条件怎么加呢?
    2021-05-27 18:11
  • 张洪威 张洪威 回复 逗沫123(提问者) 跨sheet过滤单元格-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2381.html
    2021-05-27 23:12
  • 逗沫123 逗沫123(提问者) 回复 张洪威 十分感谢
    2021-05-28 08:36
  • 逗沫123 逗沫123(提问者) 回复 张洪威 老哥还有个问题,我现在是4个sheet表,sheet1取sheet2里面的数据(可以取到),sheet2取sheet3就取不到了,sheet3也取不到sheet4里面的数据,这个咋回事(如果我把sheet1删掉,sheet2就可以取到sheet3的数据,这个意思是必须把这个公式放到第一个sheet里面吗,后面的sheet就无法使用这个公式吗)?这个是公式REPLACE(GREPARRAY(\'sheet2\'!A3+\'sheet2\'!B3, LEFT(item, LEN(A3)) = A3), A3, \"\")
    2021-06-05 16:03
shirokoLv6资深互助
发布于2021-5-27 16:44
  • 337浏览人数
  • 最后回答于:2021-5-27 18:14
