报表放到决策系统里面,咋还能缺斤少两呢
我将报表路径添加到决策系统里面,然后可以正常显示,然后点两下,标题中间就会少一个字,有一个字段标题也会缩减,如下图
还有个小问题,为什么打开时,会默认有个小黑框?框住了数字1077,可以取消吗
FineReport 猫头鹰的头 发布于 2021-6-2 09:04
孤陌Lv6资深互助
发布于2021-6-2 09:15(编辑于 2021-6-2 09:15)
_g().curLGP.hideSelectFrame(); 加载结束事件 写这个JS  可以去了黑框
  • 猫头鹰的头 猫头鹰的头(提问者) 这个js我写进去了,填报预览时可以完成去掉黑框的效果了,但是放到决策系统里就开始报错了“CustomJSError : Cannot read property \'ftop\' of undefined”,我也是服了,一个决策系统,这么多bug
    2021-06-02 09:21
  • 孤陌 孤陌 回复 猫头鹰的头(提问者) 你是怎么操作的 发布的方式是什么? 你是用网页框控件?
    2021-06-02 09:24
  • 猫头鹰的头 猫头鹰的头(提问者) 回复 孤陌 正常操作,在设计器里设计好,然后填报预览,OK,都没问题,但是将这个报表放到决策系统里,就出现问题了了,例如这个js报错
    2021-06-02 09:29
  • 孤陌 孤陌 回复 猫头鹰的头(提问者) 那你考虑 考虑是不是设计器和服务器的版本不一样 一般是这个问题造成的
    2021-06-02 09:31
  • 猫头鹰的头 猫头鹰的头(提问者) 回复 孤陌 我切换一下了浏览器,发现edge的还好点,问题全部出在Chrome浏览器上
    2021-06-02 09:40
发布于2021-6-2 09:06
你这边是不是设置了控件?
  • 猫头鹰的头 猫头鹰的头(提问者) 是的,添加了文本控件
    2021-06-02 09:08
  • 猫头鹰的头 猫头鹰的头(提问者) 而且这个问题,在我填报预览时并没有发生,只有把这张报表放到决策系统里才会出现
    2021-06-02 09:09
  • snrtuemc snrtuemc 回复 猫头鹰的头(提问者) 那就检查下,服务器jar包,升级到最新版本试试
    2021-06-02 09:11
  • 猫头鹰的头 猫头鹰的头(提问者) 回复 snrtuemc 黑框我发现了,就是默认第一个控件的,第一行的一个位置。 我现在用的就是Chrome浏览器,换个edge浏览器试了下,完全OK,而且我发现其他的一个小问题,在edge浏览器上也可以正常显示
    2021-06-02 09:14
  • snrtuemc snrtuemc 回复 猫头鹰的头(提问者) 那估计是浏览器原因,不同浏览器,显示不一样,也可以给帆软提意见,优化下
    2021-06-02 09:15
  • 410浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-2 09:15
