大屏图表之间的联动,如何取消
联动都是通过参数过滤的,参数有值才会过滤,能不能通过按钮写一个事件把参数值修改为空而实现取消联动
FineReport Srafy 发布于 2021-6-3 13:37
jongwangLv6中级互助
发布于2021-6-3 13:51(编辑于 2021-6-3 13:51)
有个差不多的思路:
写一个下拉框控件 命名为 is_liandong ,设置默认值为“否”
如果数据集控制联动,可以在数据集里面改下:
比如原先筛选的sql大概可能这样写的: ${if(len(参数)==0," "," and 字段 = '"+参数+"'")}
改为 :  ${if(len(参数)==0 || is_liandong = "否"," "," and 字段 = '"+参数+"'") } 应该就可以了
想联动的时候,就is_liandong 控件选择“是”
单元格过滤也是一样:
原先可能是
某字段 = 公式: if(len($参数)==0, nofilter,$参数)
公式修改为:  if(len($参数)==0 || $is_liandong = "否", nofilter,$参数)
试下看看呢
  • Srafy Srafy(提问者) 有道理,我试试
    2021-06-03 13:56
  • Srafy Srafy(提问者) 成功了,只不过下拉框修改样式确实麻烦
    2021-06-03 14:15
  • jongwang jongwang 回复 Srafy(提问者) /(ㄒoㄒ)/~~
    2021-06-03 14:53
  • Srafy Srafy(提问者) 回复 jongwang 我用按钮给下拉框赋值 ,给按钮调个背景就好了 然后隐藏下拉框搞的,要不然还得写css - .-
    2021-06-03 15:02
发布于2021-6-3 13:38(编辑于 2021-6-3 13:39)
那就给所有控件赋值为空啊,比如点击事件,js代码如下
_g().getWidgetByName("控件名1").setValue("");
_g().getWidgetByName("控件名2").setValue("");
  • Srafy Srafy(提问者) 不是控件联动啊,是两个图标根据参数控制单元格过滤联动的
    2021-06-03 13:41
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Srafy(提问者) 你不是讲参数有值会联动,你就给参数赋值为空就好了,上面代码就是给参数对应控件赋空值啊
    2021-06-03 13:45
  • Srafy Srafy(提问者) 回复 snrtuemc 我再试试吧
    2021-06-03 13:47
  • 1400浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-3 13:51
