报表权限问题
我现在的需求是:
比如,用户A现在有湖北、湖南、广东、江西区域的权限,但是现在有一张报表,用户A只能看湖北区域的权限数据,
同理也会出现用户C,某一张报表只能让他看她权限内的广东权限
有没有什么解决方案
FineReport 唱跳rap全能选手 发布于 2021-6-7 13:43 (编辑于 2021-6-7 13:44)
axingLv6专家互助
发布于2021-6-8 14:57
如果有很多特殊的,就做一个特殊的权限对照表,再关联sql查询
yzm281042Lv5见习互助
发布于2021-6-7 13:46
后台代码写吧,不同用户登录 访问报表权限不同
发布于2021-6-7 13:46
根据登录的fine_username来过滤数据不行吗?
  • 唱跳rap全能选手 唱跳rap全能选手(提问者) 如果是单个用户有这样的特殊权限,我可以解决,但是用户多了就没办法用SQL解决了,所以想想有没有其他的解决方案
    2021-06-07 13:47
  • snrtuemc snrtuemc 回复 唱跳rap全能选手(提问者) 参考下权限细粒度控制-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-861.html ---其实你可以给人赋值角色,根据角色取过滤数据,就是根据登录人查询出角色,然后根据角色过滤数据
    2021-06-07 13:49
孤陌Lv6资深互助
发布于2021-6-7 13:46
 如果有对应关系 就没有什么问题啊   主要是看你数据
  • 唱跳rap全能选手 唱跳rap全能选手(提问者) 你指的对应关系是什么样的呢
    2021-06-07 13:56
  • 孤陌 孤陌 回复 唱跳rap全能选手(提问者) 就是你的数据表里 有用户数据不 或者 是角色数据 例如 A 表有 用户名 和每个地区的权限表 然后 你B表 的明细数据表 就需要有 地区这个字段
    2021-06-07 13:59
  • 唱跳rap全能选手 唱跳rap全能选手(提问者) 回复 孤陌 我这边是用下拉框控件做的
    2021-06-07 14:00
  • 孤陌 孤陌 回复 唱跳rap全能选手(提问者) 不管你 用什么做 就是需要有对应关系 这样根据用户名 关联出 这个用户下的地区权限 然后根据地区过滤数据
    2021-06-07 14:03
  • 唱跳rap全能选手 唱跳rap全能选手(提问者) 回复 孤陌 用户信息表这些信息都是有的
    2021-06-07 14:04
  • 725浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-8 14:57
