权限设置问题
如图所示,根据角色设置数据权限,展示的时候如何将下边的单元格数据清空以及如何将单元格中数据为0.00展示为空,从而不显示下边的数据
FineReport yzm316434 发布于 2021-6-8 10:18
祈LLv6中级互助
发布于2021-6-8 10:19(编辑于 2021-6-8 10:22)
条件属性,行高为0,值等于0,还有为什么不在SQL里过滤,SQL里过滤也不用设置那么多了
  • yzm316434 yzm316434(提问者) 是单独设置某一个单元格还是设置一行?
    2021-06-08 10:22
  • 祈L 祈L 回复 yzm316434(提问者) 就0.00那个单元格就可以了
    2021-06-08 10:23
  • yzm316434 yzm316434(提问者) 如果直接在sql里面设置的话,比如某个人可以查看整张表的数据,该如何设置呢
    2021-06-08 10:25
  • 祈L 祈L 回复 yzm316434(提问者) sql里直接where 第一列的那个字段 in (\'${REPLACE(fine_role,\",\",\"\',\'\")}\'))
    2021-06-08 10:29
  • yzm316434 yzm316434(提问者) 回复 祈L \\代表的是什么?能具体举例说明下吗?
    2021-06-08 10:40
发布于2021-6-8 10:20
使用条件属性,行高为0来处理把
  • 289浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-8 10:22
