填报问题
填报页面,怎么将带出来的信息按照每一行显示
C7是根据C1自动带出的,权限.group(objectfnumber, gid = C1),写成权限.select(objectfnumber, gid = C1)也一样,要怎么设置变成三行显示?
FineReport 用户w1520617 发布于 2021-6-11 13:08
lgyxtaLv5初级互助
发布于2021-6-11 13:13(编辑于 2021-6-11 13:54)
  • 用户w1520617 用户w1520617(提问者) 不行,还是一样
    2021-06-11 13:43
  • lgyxta lgyxta 回复 用户w1520617(提问者) 你在后面空白的地方,设置一些就写你要显示的内容,不加控件,分别看 纵向扩展之后有么有变化
    2021-06-11 13:51
  • 用户w1520617 用户w1520617(提问者) 试过了,如果是需要从一个单元格中带出另外单元格的值,必须要用ds1.select()这种格式,用数据集传参是显示不出来的,所以还是谢谢了
    2021-06-11 15:39
  • lgyxta lgyxta 回复 用户w1520617(提问者) 解决了就行,只关注你显示问题了,没有关注你取数的问题。
    2021-06-11 15:42
发布于2021-6-11 13:12
已经在填报页面,选择后是不会变成三行的,
要不你把这个下拉框设置在参数面板,这样可以扩展成三行
shirokoLv6资深互助
发布于2021-6-11 13:48
当前页面查询后没法自动扩展的,
可以考虑用网页框子报表,参考
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-943.html
  • 309浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-11 13:54
