最佳回答 |
超级加倍Lv3见习互助发布于2021-6-28 15:35
建一套简单云外的表单,要交互再传上去过流程。这工作量其实不多,我大部分数据都是文本设置好再导入的,有源头文本数据,同步数据才是麻烦点。
海底冰(提问者)
- 是的。我最后采用的方法也是excel。使用index公式自动获得对应的数据,然后再一次性导入
最佳回答 |
wangfutaoLv5初级互助发布于2021-6-15 11:51
在建立一个关系表,其中的字段就是学号、姓名,这样就可以根据学号关联出姓名,从而得出“学号、姓名、班费”
海底冰(提问者)
- 关系表有的啊。现在问题是导入的数据,无法触发联动。
我在想能否通过新建一个流程表单来进行联动,但这个流程表单自动调用之前表单联动后保存,也无法做到批量,必须手动一个个选太麻烦了。不知道除了数据工厂还有没有其他方法。
wangfutao 回复 海底冰(提问者)
- 可以在学号、班费的表单中,加一个关联的字段,做一个数据联动到那个学号、姓名的表,带出姓名即可
最佳回答 |
ikewangLv6见习互助发布于2021-6-15 14:04(编辑于 2021-6-15 16:47)
添加关联视图 详细看这里https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-78.html
海底冰(提问者)
- 能否请教 “关联视图”在哪看,帮助里找不到相关资料啊
ike0317 回复 海底冰(提问者)
- 数据准备 选择你的主表,预览右侧 点击关联视图 选择1:N 还是 1:1 等等方式
ike0317 回复 海底冰(提问者)
- https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-78.html
海底冰(提问者)
- 这个是fine BI啊。我是简道云,没有关联视图啊
最佳回答 |
苗大Lv3见习互助发布于2021-6-23 08:41
数据工厂可以实现。 简道云里录入的很好处理,但直接导入似乎无法处理。 可以考虑在导入前先在EXCEL中处理。 INDEX、MATCH等函数。
