柱形图每个柱子上统计总和,显示到顶部
柱形图的每个柱子顶部上显示总和,该怎么设置?
如图每个柱子的顶部显示
FineReport 用户M4597631 发布于 2021-6-15 14:14 (编辑于 2021-6-16 14:49)
用户M4597631Lv3见习互助
发布于2021-6-16 14:49
自定义标签
shirokoLv6资深互助
发布于2021-6-15 14:16(编辑于 2021-6-15 14:16)
自定义标签:
function(){  var point = this; var series = this.series; var points = this.points;/*获取当前分类下所有点*/ var validPoints = points.filter(function(p) { return p.series.visible && p.visible && !p.isNull && p.options.type=='column';/*获取当前分类下的有效点*/ }); var len = points.length; var vlen = validPoints.length; if (point == validPoints[vlen - 1]) { var value = 0; for (var i = -1; ++i < len;) { if (points[i].series.visible) { value += points[i].getTargetValue();/*获取点的值*/ } } return value;/*返回相加后的值*/ } else { return "";/*返回各个系列的值*/ }}
参考:https://bbs.fanruan.com/wenda/question/60600.html
  • 用户M4597631 用户M4597631(提问者) 在自定义标签中写了这JS,但是没有显示出来哇
    2021-06-15 16:18
  • shiroko shiroko 回复 用户M4597631(提问者) 你的cpt上传一下,我看看你怎么放得
    2021-06-15 16:20
  • 用户M4597631 用户M4597631(提问者) 回复 shiroko 重新编辑了问题,看附件
    2021-06-15 16:31
  • shiroko shiroko 回复 用户M4597631(提问者) 你复制的不是我回答的
    2021-06-15 16:43
  • 用户M4597631 用户M4597631(提问者) 回复 shiroko 也复制您写的来着 也没有显示
    2021-06-16 08:04
  • 534浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-16 14:49
